Alt 02.11.2002, 22:58:19   #2
Hay, erst mal Wilkommen als neuer GS Fahrer.
Nun zu Deinen Fragen, also bei den rostigen stellen nimmst Du etwas Rostumwandler vom Baumarlkt, lässt das Zeug nen Tag einwirken und dann kannst Du die Stelle grundieren und lackieren. Als Lack nimmst Du am besten das Mercedes Silber, habe ich auf jeden Fall von Farbergebniss her die besten Erfahrungen gemacht.
Als zweites kaufst Du dir am besten ein Schrauberhandbuch für die GS. Kann mann immer empfehlen, auch wenn man selber nicht viel schrauben will.
Also mach mal folgendes:
1. Zündkerzen überprüfen und evtl. auswechseln
2. Luftfilter überprüfen
3. Ölfilter auswechseln und natürlich neues Öl einfüllen
4. Kette schmieren
5. Alle Züge auf gängigkeit überprüfen
6. Batterie aufladen
7. Luftdruck überprüfen
8. ...
9. ...
Man könnte die Liste weiter führen, was aber zu weit gehen würde, es gibt noch einige Sachen die man machen kann, aber die anderen Mitglieder werden mich sicherlich noch ergänzen.
Also hoffe Du wirst viel Spaß an Deiner GS haben.
Gruß X-Trem
