Re: Bremsscheibendicke
Die Originalscheibe vorn hat 4,5mm Neumaß und 4,0mm Verschleißgrenze.
Das Problem bei gebrauchten Scheiben ist, dass du nie genau weißt, wie und womit die Stärke gemessen wurde.
Was nützen 4,1mm irgendwo, wenn die Scheibe riefig ist und in den Riefen schon unter Maß?!
Leider gerät man so oft an mangelhafte Ware (nicht zwingend in betrügerischer Absicht).
Auch taugt eine Messung mit einem Messschieber meist nur wenig, eben durch die Unebenheiten bei vielen stark gebrauchten Scheiben.
Mein Tipp:
Finger weg, sofern du von keinem wirklich vertrauenswürdigen Partner kaufst.
btw:
Du bekommst bei Ebay für knapp 170€ eine nigelnagel neue Bremsscheibe für die GS.
Das ist bemessen an der Laufleistung kein hoher Preis (Im vergleich zu Sprit, Reifen, Öl, HU-Kosten)!
