Alt 07.11.2008, 16:08:16   #8
Standard Re: Motor ruckelt heftigst wärend der Fahrt
Ich möchte da mal was anmerken:
Wenn der Motor wegen Spritmangels aus geht, ist kein Benzin mehr in den Schwimmerkammern. Also dann einfach auf RES umschalten bringt nix mehr, weil bei stehendem Motor auch auf RES kein Benzin nachläuft (Unterdruckbenzinhahn!).
Sind die Schwimmerkammern leer, ca. 30 sec. auf PRI stellen und dann versuchen zu starten.
Auf PRI läuft Benzin nach, auch wenn der Motor nicht läuft.
Läuft er wieder, auf RES weiterfahren und tanken.
