Alt 13.11.2008, 11:43:18   #13
Standard Re: Startverhalten nach dem sie ein paar Tage Stand
Ich glaube, ich kann dich beruhigen.
Da ist nichts außergewöhnliches zu hören.
Wenn der Motor nicht gleich anspringt kann es, je nach Stellung der Kolben, dazu kommen, dass der Motor etwas zurückdreht. Das wiederum sollte vom Anlasserfreilauf verhindert werden, das könnte das metallische Klacken sein.
Ansonsten hört sich das einfach nach leerer Batterie an.
Deine Gs wird zu wenig bewegt.
Um die Batterie während der Fahrt etwas nachzuladen, muss man schon ca. 20 bis 30 Kilometer weit fahren.
Du solltest auf jeden Fall deine Batterie laden.
Kann auch sein, dass die Batterie durch das starke Entladen etwas an Kapazität eingebüßt hat. Das ist für Bleibatterien nicht gerade gesund.
