Alt 06.11.2002, 15:06:21   #2
Hallo erstmal...
Zum Vergasersynchronisieren brauchst du Meßuhren.
Kosten ca. 40 Euro für 2 Zylinder...
Zum Synchronisieren sollte das Ventilspiel, Luftfilter, Zündkerze und das Gemisch I.O. sein.
Dann wie folgt vorgehen:
1. Motor warm laufen lassen
2. Tank ab(ist einfacher)
3. An den Vergaserdeckeln sind jeweils ein Unterdruckanschluß, an diese
die Meßuhren anschließen.
Der Benzinhahnanschluß muß dazu abgemacht werden.
4. Benzinzufuhr über seperate Flasche o.ä. herstellen
5. Motor laufen lassen
6. Leerlaufdrehzahl bis ca. 3000 hochdrehen(muß nicht gemacht werden)
7. Unterdruck an den beiden Meßuhren vergleichen
8. bei Differenz an der Einstellschraube(am Verbindungsstück zwischen
den beiden Vergasern) einstellen.
9. Unterdruck bei unterschiedlichen Drehzahlen beobachten...
10. Zwischen dem Einstellen immer mal wieder kurz Gasgeben, damit die
Meßuhren sich nochmal einpendeln können.
11. Alles wieder zusammenbauen.
12. ...hab ich was vergessen?
Michael
