Alt 01.02.2009, 22:15:36   #2
Standard Re: GS 500 E Stand 3 Jahre....was tun?
Du solltest die Reifen auf Risse und den Tank auf Rost checken.
Schau auch nach ob die Batterie ihren Dienst noch tut. Der Vergaser könnte auch eine Reinigung vertragen.
Sollte die Kiste aber dann gut laufen, musst du erst zu TÜV und Versicherung und dann zum Amt.
Für die Anmeldung braucht die Kiste nämlich TÜV und Versicherungsschutz.
