Alt 06.03.2009, 18:23:33   #4
Standard Re: Der Luftfilterkasten ist voll mit Kraftstoff-öl
Das ist nur möglich wenn größere Mengen Treibstoff ins Motoröl gelangt sind (das ist, wie oben schon geschrieben, die Entlüftung des Kurbelwellenraumes). Sollte das der Fall sein, hängt vermutlich eines der Schwimmerventile am Vergaser und der Sprit läuft in den Zylinder und in den Kurbelwellenraum. In dem Fall sofort Öl ablassen und Vergaser reparieren - schwerer Motorschaden droht, wenn du den Motor noch laufen lässt (kein ausreichender Ölfilm in den Lagern und an der Zylinderwand!!!).
