Alt 17.03.2009, 01:37:37   #2
sansibar
Kilometer: 23000
Standard Re: Ölaustritt an der rechten Seite
Ich würde dir empfehlen, den Block mal mit Bremsenreiniger oder so zu reinigen, damit du sehen kannst, wo das Öl rausgedrückt wird.
Es könnte ja auch theoretisch möglich sein, dass deine Zylinderkopfdichtung oder Ventildeckeldichtung defekt ist, aber da dürfte das Öl normalerweise nicht in solchen Mengen rausgedrückt werden das es spritzt sondern meistens tröpfelt es nur und dein Moped is ja noch nicht so alt, dass da solch ein Defekt entstanden sein kann.
Aber ich würde den Block mal sauber machen und die Kiste dann mal einige Minuten im Stand laufen lassen und dann kann man ja sehen, wo das Öl herkommt.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
sansibar ist offline   Mit Zitat antworten
