Alt 25.04.2009, 08:42:51   #10
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Standard Re: Zylinderkopfdichtung kaputt? (Achtung! Große Bilder!)
Zitat von AmigaHarry
Ehrlich gesagt tuts mir in der Seele weh wenn ich sehe, daß eine Gummidichtung mit Dichtmasse beschmiert wird - das ist absolut nicht im Sinne des Erfinders.....so eine Dichtung muss alleine dichten.....
Wenn die Gummidichtung alleine nicht ausreicht ist sie entweder defekt oder die Dichtfläche am Kopf/Deckel ist beschädigt. Das solltest du dir ansehen und ggf. reparieren/austauschen. Ich hoffe nicht, das der Kopf/Deckel einen Riss hat........
ja
bei meiner Maschine war damals auch Dichtmasse drunter und auch mehr als gesund ist.
teilweise hingen die überschüssigen Kleberreste innen an der Ventildeckeldichtung
wenn sowas dann im Motor landet ...
hab damals einfach alles an Dichtungsmasse entfernt
die Dichtung und den Ventildeckel komplett blitzeblank sauber gemacht
die Dichtflächen richtig glatt geputzt
(ne elektrische Zahnbürst hilft - schmeckt danach bischen komisch, aber was tut man nicht alles )
und fettfrei machen und gleich trocken wischen (sonst flutscht die Dichtung beim zusammenschrauben weg) .
nach dem zusammenschrauben war alles dicht
die maschine ist auch erst von 02 - da sollte der Gummi noch weich sein
zwischenzeitlich war der Ventildeckel mehrmals ab und ist immer noch dicht
ganz ohne "Schmodder"
Gruß.
...... IGI
