Alt 05.05.2009, 22:24:57   #9
Standard Re: TÜV steht an und ein paar Probleme
Die Verkleidung muss dann (sofern sie eingetragen ist) auch wieder ausgetragen werden.
Musst also schauen, dass du einen Graukittel erwischst, der das darf und dann gleich die HU hinterher schiebt.
Du musst auch alle Halter abbauen der VVK abbauen, da die herausstehenden Halter dem TÜV vermutlich nicht gefallen.
Für die Umrüstung brauchst du "nur" die originalen Lampenhalter, einen passenden Scheinwerfer und musst dir dann die Verkabelung genauer anschauen, da du jetzt ja 2 beim normalen Scheinwerfer aber nur eine Lampe hast (plus Standlicht).
