Alt 06.08.2009, 21:22:17   #9
cha0s
Standard Re: Ventilspiel - Problem beim Shim-Austausch
seeeeeeeeeeeeeeehhhhr unwahrscheinlich. hab grad ne alte dichtung mit nem feuerzeug (!!!) malträtiert. nur der obere rand der dichtung ist nach 20sek in der flamme etwas bröckelig geworden. der rest war am dampfen und etwas weich, aber ok. das hätte aber nicht gereicht um die dichtung abrutschen zu lassen. die dichtung hat ne metallhülse und wird im betrieb durch etwas öl umspühlt, was sich am stößel vorbei drückt. das bringt kühlung. demnach hätte der motor sich an der stelle auf weit über 300° aufheizen müssen- dann wär aber wirklich alles zu spät gewesen. tu dir selber einen gefallen und mach den motor auf. wie sah denn die zündkerze des betreffenden zylinders aus? die idee mit der dichtung kommt jetzt für mich nicht mehr in betracht. die metallhülse hätte von den federn vollständig zermalmt werden müssen damit sich gummi oder stücke der hülse zwischen feder und stößel oder zwischen stößel und kopf drücken zu könnte. könnte sein, dass der spannrring der dichtung rausgerissen ist und sich so ein paar (viel zu) kleine stücke der dichtung so zwischen gemogelt haben.
meß mal kompression.
