Thema: Benzinhahn
Alt 30.03.2004, 16:43:52   #9
Hi !
Danke ! Habe das Problem gefunden:
Die Feder, welche die Membran zudrückt hat gefehlt (schätze der Vorbesitzer hat sie (? beim Reinigen ?) verlohren)
Er ist dann immer auf PRI gefahren (Schläuche waren auch anders angeschlossen), deshalb funktionierte Reserve nicht....
Hab jetzt selbst ne Feder abgelängt. Scheint zu funktionieren:
Ich hab mal ne Probefahrt auf ON mit fast leerem Tank gemacht, bis sie (fast) ausging, dann auf RES geschaltet. Sie lief dann wieder --> müsste ja wieder alles OK sein.
MfG und Vielen Dank
Matt
