Alt 18.02.2010, 17:54:37   #10
Holgi
Besten Dank, das sind genau die Daten die ich benötige Scheint ja doch dann gut aus zu sehen für den Sommer! Schweißen will gelernt sein
Dann werde ich mich Sonntag mal an die Arbeit machen.
Gruß Holgi
PS: Mir fällt nur auf das ich den hinteren Radius noch benötige für die Winkelberechnung!
Zitat von mercilessreaper Beitrag anzeigen
a (seitliche tiefe) = 22mm
b (breite des Radius vorn) = 45mm
c (Tiefe in der Mitte) =20mm
Materialdicke = 6,5mm
Abstand Unterkante Lenkanschlag - Unterkannte Lenkkopf = 9mm
reicht dir das?
falls du noch was brauchst, bin morgen oder übermorgen wieder in der Werkstatt
P.S. der Radius vorn ist nicht quer rüber gemesen sondern mit dem Maßband am Material entlang
Geändert von Holgi (18.02.2010 um 17:57:30 Uhr)
Holgi ist offline   Mit Zitat antworten
