Der Mikuni BSR33SS wurde in den Baujahren von 89 bis einschließlich 2000 verbaut. Die kannst du also ohne Probleme untereinander tauschen.
Wichtig ist, dass du die Vergasereinstellungen für dein Baujahr anpassen musst Eine Übersicht dazu findest du in folgendem Link:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_entdrosseln
