Zitat von Cysign
Öhm...wie war das mit dem Ölen von Kupplung und Choke nochmal?
Du wills deine Kupplung ölen?? Oder meinst du die Züge?
Zitat von Cysign
Außerdem mein ich, dass der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter nur ne bestimmte, zulässige Neigung hat... wie viel Grad sind das denn? Ich hab das eben mit der Suche nicht finden können
Ich denke ich kenne dein problem, hatte ich beim Verbau eines Superbike-Lenkers auch. Aber ich sehe auch keine sinnvolle Lösung, diese Neigung zu verringern. Da so ein Lenker ja nunmal mit Gutachten kommt, sollte das ja eigentlich okey sein.
Nur kannst du eben nicht viel Flüssigkeit reinbekommen, wenn der Behälter dran ist. Darum: Alles montieren und Bremse entlüften, Bremsflüssigkeitsbehälter abmachen, voll auffüllen, schließen und dann wieder anbauen, dann hast du auch einen guten Stand
Finn
