Alt 23.07.2010, 07:07:20   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10260
zuviel drehmoment ist auch nicht sinnvoll...machste vorallem bei kleineren schrauben sehr schnell gewinde mit kaputt...hinten kanns passieren, dass du die schwinge eindrückst und die kettenspanner nichtmehr so schön frei bewegen kannst
hab den louis dremo grad nicht vor augen, aber in den meisten fällen hat man irgendwo eine skala (entweder unter einem sichtfenster oder durch das ende des griffes markiert auf dem dremo selbst) und drehst den griff bis man den gewünschten wert erreicht hat...läßt es sich nicht drehen ist die sicherung drin. da ist dann meistens soein extra dreh ding, wat du ne achtel bis viertel umdrehung drehen mußt...
und dreh den drehmomentschlüssel immer auf null zurück...sprich: entlaste die feder nach benutzung
PS: ist ne 22er nuss
trustno1
"Serienleistung erreicht"
