Das hatten wir kürzlich:
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... 81&start=0
Da hat der Betroffene aber schlussendlich aufgegeben; den alten Simmering herauszukriegen ist nicht ganz einfach.
Theoretisch kannst Du den Simmering von aussen herauspuhlen (am einfachsten anbohren und dann mit Werkzeug dahinter). Da solltest Du aber sicher sein, dass Du zum Erfolg kommst, weil, mit angebohrtem, steckengebliebenem Simmering fährt die GS schlecht.
Nach Schrauberbuch ist der Wechsel nur bei ganz offenem Motor beschrieben, aber es haben auch welche von erfolgreichem Wechsel von aussen berichtet.
