Alt 02.02.2011, 10:54:32   #16
Also das A und B hat weniger was mit den Baujahren zu tun, sondern die A Modell sind die Importmodelle, die B Modelle sind für Deutschland/Europa gebaut worden.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde die Welle nicht geändert, sondern nur die Distanz die auf der Welle sitzt. Also das was von außen eingeschraubt wurde.
Kannst du aber bei Alpha.Sports und Ronayers nachschauen, einfach die Teilenummer raus suchen und schauen in welchem Modell die verbaut waren.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...eise_ermitteln
