Alt 19.02.2011, 14:24:01   #10
Mann - kauf dir die Dichtung bei Suzuki - die kostet nicht viel! Selber schnitzen rechnet sich bei der Kontur nicht....
Um sie zu wechseln musst du die Maschine auf die rechte Seite lehnen (z.B auf einen gut gepolsterten Sessel - Neigungswinkel etwas mehr als wenn sie auf dem Seitenständer stehen würde - nur eben die andere Seite)- sonst kommt dir sehr wohl viel Öl entgegen!
Vermutlich wirst du bei der KM-Leistung die alte Dichtung (mit einem Messer) "abkratzen" müssen - pass auf das du in das weiche Alu keine Riefen machst - sonst hilft dir nur mehr eine Dichtmasse.....
Wenn du den Deckel schon runter hast sieh dir auch gleich die LiMa an ob du Überhitzungsspuren siehst (dunkle, leicht angekohlte Stellen an den Spulen).
