Zitat von Prost
hast du nur kurz geflutet und dann wieder auf ON , bzw RES zurückgestellt ?
Nein, über längere Zeit. Brachte nichts.
Zitat von Prost
Probleme, weil die Membran im inneren öfter mal verhärtet , und dadurch nicht mehr richtig öffnet.
Bekommt man das Innenleben von Susuki noch nach zu kaufen? Oder den ganzen Hahn? BJ.1990...
Zitat von Prost
Du kannst auch mal auf Stellung Pri die Ablassschrauiben am Vergaser öffnen. Einen Schlauch dranstecken , den Sprit in nen Marmeladenglas o.Ä. laufen lassen und beobachten.
Läuft dann die ganze Zeit gleichmäßig stark Benzin aus oder wird das nach wenigen Sekunden schwächer ? Zweiteres würde auf ein Problem mit der Spritversorgung hindeuten.
Danke für den Tipp. Werde ich ausprobieren. Und wie gesagt, der Spritfilter tausch ich auch. Der sah sehr abenteuerlich aus...
LG
suzie
