Alt 31.03.2011, 21:22:59   #10
... das sind fast 5 Jahre und in dieser Zeit wurde wohl nichts unternommen um den Brief zu verlängern. Deshalb ist der Brief verfallen.
Wenn Du das Motorrad wieder dem Strassenverkehr zu führen willst, wird eine Einzelabnahme gemäss dem Standart von 2011 durchgeführt und die kostet leider etwas mehr als ne normale Hu!
ich glaube da hat sich inzwischen was bei den Fristen getan
Gesetzliche Neuregelungen im Bereich der Kfz-Zulassung
Ab 01.03.2007 tritt die neue Zulassungsvorschrift FZV (Fahrzeugzulassungsverordnung) und die Verordnung zur Kennzeichnung emissionsarmer Kraftfahrzeuge nach § 40 Abs. 3 des Bundesemissionsschutzgesetzes ("Feinstaubplakette") in Kraft. Die Regelungen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) werden größtenteils von der FZV abgelöst.
Die wichtigsten Änderungen wie folgt im Überblick:
Wiederzulassung: Die bisherige Regelung, dass Fahrzeuge nach 18-monatiger Stilllegung als endgültig stillgelegt gelten, wurde auf 7 Jahre erhöht. Innerhalb dieser 7 Jahre ist für eine Wiederzulassung lediglich eine Haupt- /Abgasuntersuchung erforderlich, wenn diese in der Zwischenzeit fällig war. Bisher war bereits nach 18-monatiger Stilllegung ein "Vollgutachten" nach § 21 StVZO erforderlich. Nach Ablauf der 7 Jahre ist ein solches Gutachten nur erforderlich, wenn der Nachweis der Typgenehmigung/Einzelgenehmigung nicht durch entsprechende Unterlagen erbracht werden kann (z. B. EWG-Übereinstimmungsbescheinigung, Hersteller-Datenbestätigung).
zum Preis
wenn der Krümmer schon durchgerostet ist , sind die Krümmerschrauben vermutlich auch im Eimer und lassen sich sicher nicht mehr ohne Ausbohren aus dem Kopf entfernen
um die Kiste wieder flott zu machen wird man also vermutlich deutlich mehr reinstecken müssen als sie danach wert ist
die kommt höchstens noch für nen Teilehändler in Frage
