Gut bebilderte Beschreibung, bravo! Kannst Du den Tiel noch ändern, dass gleich klar wird, dass es hier um die Baujahre 89-93 geht? Die Info fehlt nämlich noch.
Noch eine Bemerkung: Es gibt auch Varianten, da ist der Anschlag fest an den Vergaserdeckel angespritzt. Da braucht Ihr dann andere Vergaserdeckel.
