Alt 04.06.2011, 12:21:51   #2
Das liest sich so, als wäre die Batterie leer.
Möglicherweise hat das Ladesystem einen Fehler, sollte man mal nachmessen.
Kann auch sein, dass die Batterie, auch wenn sie neu ist, eine Macke hat.
Ich würde mal die Batterie laden, möglichst voll, also bei 1,1 Ampère Ladestrom 14 Stunden laden, und nochmal probieren den Motor zu starten.
Die Polklemmen sollten auch festgeschraubt sein und nicht nur aufliegen.
Lose Polklemmen können solche Probleme auch verursachen.
Wenn der Motor läuft, auf Betriebstemperatur bringen und die Ladespannung messen. Die Sollte bei 5000 U/min bei 13,5 bis 15,5 V liegen. Einfach die Spannung zwischen den beiden Batteriepolklemmen mit einem Multimeter auf 20 V messen. Das Licht sollte dabei eingeschaltet sein.
Liegt die Ladspannung tiefer oder höher, stimmt was mit der Gleichrichter-Reglereinheit oder der Lichtmaschine nicht. Muss man dann weiter messen.
