Hey jetzt erstmal keine Panik!
Dieser Kupplungssensor ist eigentlich nur ein Schalter am Kupplungshebel. Musste mal schauen. Unterm Kupplungshebel sind zwei Kabel. Wenn die nicht angeschlossen sind mach die Maschine keinen Mucks. Ansonsten gibts ja noch den Killschalter an der rechten Armatur. Verfolge mal die Kabel der Amaturen und schau ob die Verbindungen alle gegeben sind. Ich hatte das auch mal und da war ein Stecker ab.
wenn du das hast und sich noch nichts tut. dann schau mal von links auf den Motor. Also unterm Luftfilterkasten. Da ist so eine Deckel indem ein Kabel rausführt. Wenn du das Kabel verfolgst kommst du zu den Anlasserrelais und so... Sicherung ist auf der rechten äußeren Seite des Rahmens unter der Verkleidung. Höhe Soziussitzplatz wenn ich mich nicht irre. Alle Angaben ohne Gewähr weil ich damit noch nicht so viel zu tun hatte...
