Alt 22.07.2011, 22:45:44   #2
sofarocker
Benutzerbild von sofarocker
Kilometer: 38000
Zitat von Jais Beitrag anzeigen
Moin
Ich habe hier gerade eine Bandit rumstehen, wo sich das Blinkerrelais verabschiedet hat. Als Ersatz dafür habe ich mir das Kellermann bestellt und provisorisch eingebaut. Leider blinkt die entsprechende Seite nur dann, wenn ich einen der zwei Blinker aus dem linken oder rechten Blinkerkreis entferne.
Um Fehlerquellen im Kabelbaum auszuschließen, habe ich das Relais auch testweise direkt an die Batterie geklemmt und die entsprechenden Blinker provisorisch direkt mit Relais und Batterie verbunden. Fazit:
Mit einem Blinker funktioniert es so, wie es soll, Taktung stimmt auch.
Mit 2 Blinker parallel geschaltet leuchtet kein Blinker mehr und das Relais tickert mit ca. 2 bis 3 Ticks in der Sekunde.
Noch was zu den Blinkern. Das sind Miniblinker mit 21W Halogen-Glühlampen.
Beispiellink zu Louis
Meine Frage dazu ist, habe ich was übersehen oder ist das Relais kaputt? Das Kellermann ist das Universalrelais und mit 1 bis 100W angegeben. Da bin ich mit den 2x21W und der Kontrolleuchte bei ~50W und damit noch sehr weit unter dem Maximum des Relais.
Sorry kenn mich noch nich so gut aus aber hängen die blinker in reihe oder parallel an dem relais? und fünktionieren auch beide blinker unabhängig voneinander?
