Mach den Benzinfilter mal wieder raus, die Dinger sorgen irgendwie immer für Probleme... Läuft sie auf PRI auch so schlecht? Wirst wohl nicht drum herum kommen als mal nach dem Vergaser zu schauen, der will auch mal gereinigt werden. Evtl. Schwimmerstand einstellen, wenn sie vorher schon mager lief und jetz durch den vergaser völlig leer gesaugt wird ist meist der Schwimmerstand zu niedrig...
