Tauchrohr
Hi Michi,
da hast Du mehr Ärger, als wenn Du das Tauchrohr von der Gabelbrücke abschraubst. Da musst Du doch nur zwei Schrauben öffnen.
Das Vorderrad musst Du sowieso ausbauen, um die Schraube an der Gabelfaust öffnen zu können. Rechts musst Du auch die Bremse abschrauben, das Schutzblech und die Tachowelle müssen weg und das Tauchrohr muss oben geöffnet werden, um die Feder zu entfernen.
Um die Schraube an der Gabelfaust zu öffnen, musst Du im Tauchrohr gegenhalten. Das wird im eingebauten Zustand wohl schwerer gehen als wenn Du es ausbaust. Du wirst wahrscheinlich auch nicht genügend Platz
haben, um die Gabelfaust nach unten wegzuziehen.
Wie willst Du im eingebauten Zustand das Gabelöl ablassen?
Die GS hat keine Ablassschraube.
Viel Spass beim Schrauben.
Phantom
