Der originale Auspuff hat am Anfang, also da wo das Rohr in den Topf geht ein Loch um Kondenswasser abtropfen zu lassen. Solltest du das meinen dann haste Ruhe.
Generell ist es besser die Krümmer passend zu den Anlagen zu kaufen, hat den Vorteil es passt alles.
Alles andere zu mischen, bedarf dann schon wieder Metallarbeiten.
Wenn du nur nen Endtopf haben willst, dann hat z.B. Tarkoni einen, da brauchste nur an der richtigen Stelle den alten Auspuff ab zu sägen und den neuen mit ner Schelle da an zu schrauben.
