@ mot-teile-borken
Ist ein 3 poliges Relais, mit einem einzelnen Stecker und zwei die sind eckig miteinander verbunden.
@ Mad Mike
Entweder holst du dir noch zwei Widerstände für den Blinker oder das Relais.
Beim Relais müsstest du dann einfach nur alles Anschließen und gut, die beiden Widerstände müsstest du eben noch mit ein einlöten in die Verbindungen.
Die Wahl liegt nun bei dir, da gibt es keine andere Lösung für
