Alt 23.03.2012, 21:46:29   #10
Bernd Hill
Kilometer: 94000
Standard Fehler gefunden!
Hi Leute,
es ist die Induktions-Geberspule des linken Zylinders.
Erst alle Spulen gem. Rep.-Handbuch an den Steckern zur CDI gemessen, alle Werte ok. Dann das Ohmmeter an den Steckkontakten der linken Geberspulen hängen lassen und Kabel gebogen, da lief auf einmal der Widerstandswert von 350 Ohm innerhalb von vielleicht 30 Sekunden langsam nach unendlich weg!?
Direkt an den Spulen gemessen hatte die Induktionsspule des rechten Zylinders die geforderten 350 Ohm, die linke unendlich.
Na ja, sei's drum, wenigstens habe ich den Fehler gefunden!
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo ich günstig eine neue (gebrauchte) Induktionsgeberplatte, oder auch nur eine einzelne Spule bekomme?
Bernd
Bernd Hill ist offline   Mit Zitat antworten
