Zitat von majestic_morpheus
Mach doch einfach an jeden Verbraucher, der direkt an Plus geht, eine fliegende Sicherung ran (die wird bei Steckdosen i.d.R. auch mitgeliefert, bei Warnblinkanlagen weiß ich es nicht).
Den Tipp mit dem Sicherungskasten hat er von mir, ich habe seine erste Arbeit großzügig mit dem Seitenschneider ausgebaut, weil das ein einziges Chaos war.
Wie gesagt, setzt den Sicherungskasten auf den Kunststoffradlauf, und leg die Zuleitung auf den + Pol, und dann weiter von Plus zu Plus, achte drauf das die Sicherungen in der Summe nicht größer sind als die Originale, aber für deine Led Dinger reichen ja auch welche mit 2,5 Watt.
Rechen auch mal durch was du jetzt alles da drauf legst, also die Wattzahl der einzelnen Komponenten zusammen. Wie ich ja nun schon oft betont habe ist deine Reserve auf der Lichtmaschine nicht wirklich groß.
