Alt 09.06.2012, 13:45:12   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
kann mir zwar grad aufgrund von schlafmangel nicht ganz vorstellen wie, aber du hast anscheinend die zündung verdreht, ganz einfach - kein wunder das der hobel nich läuft
abhilfe: machen, dass es wieder richtig ist....
edit: ich immer mit meinem nicht zuende lesen...
zurückgedreht also....und mit grundplatte meinste das teil das mitdreht...ok. evtl haste auch nur die kurbelwelle gedreht, aber davon läuft sie nich scheiße, die KW soll sich ja drehen
ich glaub ich geh ma 5min an die frische luft und lese deinen beitrag dann nochma
denn eigentlich kann man die zündung nicht verstellen das was ich als grundplatte bezeichnen würde, mit den zwei spulen drauf, hat keine langlöcher (normalerweise ) und das teil mit der nase das mitdreht hat hinten nen stift, damit die position zur KW fix ist
edit2:
hat sich das leerlaufverhalten rapide geändert?
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Geändert von Goo (09.06.2012 um 13:55:57 Uhr)
