Alt 02.07.2012, 15:27:10   #9
hdf
Benutzerbild von hdf
So, die Batterie ist es mal nicht
Bin eben noch mal am Motorrad vorbei und hab mal die Zündung angestellt und dann zum testen das Magnetventiel/Relais vom Anlasser ganz einfach überbrückt und siehe da - der Anlasser macht Geräusche :P nur starten will die GS immer nocht nicht.
Kann es sein das mein Benzinhahn defekt ist und ich somit ne Fehlfunktion bei RES hab?
neues Relais hab ich schon bei Raku hier gekauft, jetzt werd ich warten bis es kommt - noch etwas tanken und dann gibts neue Infos von mir
hdf ist offline   Mit Zitat antworten
