Alt 25.11.2012, 16:15:48   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Da hängt eine oder vllt sogar beide Schwimmernadeln nicht richtig oder der Schwimmerstand ist nicht richtig eingestellt.
Am Benzinhahn kann es nicht liegen da ein korrekt eingestellter Schwimmer den Benzinfluss stoppt. Soll heissen das die Nadel das Ventil schließt sobald der eingestellte Schwimmerstand erreicht ist.
Wenn Benzin in den Brennraum gelaufen ist solltest du dein Öl überprüfen. Das Benzin läuft an den Kolbenringen vorbei und verdünnt das Öl
