Alt 28.11.2012, 17:28:37   #8
Benzinhahn gibts nur original bei Suzuki (oder beim Motorradschlachter). Was heist Benzin läuft nur auf On und Res? Auch wenn der Motor nicht läuft? In dem Fall schließt dein Hahn nicht! Das könnte dann aber auch an der kleinen Membrane im Benzinhahndeckel liegen. Diese Membrane verhindert das Pulsieren des Hahns bei geringeren Drehzahlen (der Unterdruck pulsiert ja). Wenn die defekt ist, ist sie meist dicht und der der Hahn kann sich nicht mehr schließen.
Abhilfe wäre das kleine Ventil rausreissen und in den Vakuumschlauch eine oder zwei Wurmschrauben (Madenschrauben in Deutschland) eindrehen. Diese verengen den Querschnitt des Schlauches und verhindern dann genauso das Pulsieren - die Luft muss den weiten Weg über die Schraubengänge strömen, was das Pulsieren glättet......Steht der Motor baut sich das Vakuum langsam wieder ab und der Hahn kann schließen.
Ändert aber nichts daran das auch deine Nadelventile schließen müssen!
