Da die Kette endlos ist, musst du die Schwinge ein Stück weit ausbauen.
Du brauchst die Umlenkung nicht komplett abzuschrauben.
Man kann die Schwinge weit genug nach hinten ziehen um die Kette zwischen Rahmen und Schwinge durchzubekommen.
Es empfiehlt sich aber immer (wenn man schonmal dort arbeitet) sämtliche Lager von Schwinge und Umlenkung zu reinigen (Petroleum) und neu zu fetten (Lagerfett). Dann halten die ewig.
Mit Geduld und ein wenig Werkzeug bekommt man das allein hin.
Wenn du noch keinerlei Schraubererfahrungen hast, schau doch mal in der
Mitgliederkarte und bei den
Stammtischen ob nicht ein versierterer Schrauber in der Nähe wohnt.
Zu zweit schraubt es sich leichter
