Hallo!
Dass der Bremssattel sich links-rechts etwas bewegt ist normal,
das hat ein schwimmender Bremssattel so an sich, aber sehr wenig wenn alles in Ordnung ist.
Mir klingt das aber ein bisschen nach steckendem Bremskolben, bzw
erst einmal nach schlecht geschmierten Gleitstäben, das kann bewirken, dass sich der Sattel nicht richtig ausrichten kann, was zu deinem Problem passen könnte.
Kommt auch recht häufig vor, wer schmiert schon die Gleitstäbe?
War bei mir auch der Fall, hatte dann unterschiedlich abgefahrene Bremsbeläge.
Am besten den Sattel runternehmen, die Gleitstäbe reinigen und wieder einfetten (da gibts ein spezielles Fett dafür)
und dabei gleich kontrollieren ob ein Kolben festsitzt.
Ich würde das aber auf jeden Fall mit deinem Mechanikerkumpel machen,
es ist zwar nicht sonderlich kompliziert solange man nicht zwei linke Hände hat,
aber wie schon mehrmals gesagt, keine Experimente mit der Bremse!
Ist nur eine Möglichkeit, möglicherweise ist der Bremssattel auch wirklich platt (Führungen ausgeschlagen, abgenutzt), dann muss eh ein neuer her.
Smolle
