Thema: Neue Kette?
Alt 03.05.2013, 19:03:13   #10
Die Kette ist viel zu straff. Total falsch eingestellt. So machst du die Kette, eventuell die Antriebswelle und/oder das Getriebeausgangslager kaputt, für das Radlager ists auch nicht so gut.
Die Kette soll 20 - 30 mm durchhängen, nicht sich bewegen lassen. Bewegen lässt die sich viel mehr.
Auch keine straff gespannte Kette kann man mit Kraft 20 - 30 mm bewegen.
Also eine gedachte Linie von Unterkante Ritzel zu Unterkante Kettenrad, in der Mitte soll die Kette dann 20 - 30 mm durchhängen.
Wenn deine Kette ungleich gelängt ist, stell den Kettendurchhang an der straffsten Stelle ein.
Das kommt davon wenn immer wieder geschrieben wird "die Kette spannen". Eine Antriebskette wird nie gespannt, da wird der Durchhang eingestellt.
