Alt 20.05.2013, 12:31:38   #2
Wenn du den Laser Deeptone ohne dB-Killer fährst, läuft die Kiste magerer.
Wenn du mit den 130ern Probleme hattest kannst du die 135er probieren.
Könnte aber auch schon zu viel sein, sodass du mit 132,5 besser bedient wärst.
Und Düsennadelclip eine Kerbe tiefer könntest du testen (Richtung langes Nadelende).
Das die BE der Maschine damit flöten geht, weißt du ja sicherlich.
