Stell mal ein Bild der Kerze rein. Nachdem was du da schreibst läuft sie zu fett! Merkwürdig - sollte mit den #115 nicht sein...... Könnte das noch was anderes sein? Beim Zusammenbau des Vergasers einen Fehler gemacht? Hat deine GS schon das PVLS (d.h. hast du einen Drosselklappensensor)?
Betriebserlaubnis hin oder her: Glaubst du das irgendwer jemals die Vergaser zerlegt und nachsieht was für Düsen da drinnen sind? Wichtig ist das sie ordentlich läuft und die Abgswerte stimmen.....
Ich hoffe die (seitlichen) Schieberlöcher sind auch dicht und behindern die Bewegung nicht.....
