Alt 22.07.2013, 07:33:31   #2
Wenn die Schläuche vertauscht sind, zieht Deine ON-Stellung den Sprit aus dem Reservestutzen. Dann kannst Du später auf RES stellen wie Du willst, da kommt dann kein Sprit mehr.
Dazu passt aber nicht die 11 Liter Tankfüllung, denn z.B. meine Schläuche sind richtig angeschlossen und ich tanke immer kurz nach dem Umschalten auf RES und dann meistens 12 Liter.
Schau mal, ob aus beiden Schläuchen Benzin rausläuft, wenn Du sie vom Hahn abziehst. Ist das der Fall, dann überprüfe den Benzinhahn (Einbau / Funktion).
P.S.: Ein kleiner Rest Sprit wird immer im Tank unten bleiben. Lässt sich schwer schätzen, wieviel das wirklich ist, hört sich aber im ersten Moment immer recht viel an, wenn man den Tank schüttelt. 5 Liter sind das aber keine. Ebenso wirst Du den Tank nie komplett voll bekommen, weil oben immer ein Luftpolster bleibt. Dafür liegt der Tankstutzen zu tief. Im Endeffekt passen in den Tank vielleicht 13-14 Liter oder so.
