Alt 27.08.2013, 20:07:11   #8
Benzinfilter ist drin wegen ner Menge Dreck im Tank. Haben den zwar ausgespült aber da schwimmt trotzdem wieder ne Menge Dreck drin. Muss ich den Vergaser neu einstellen nach dem sauber machen? Hab ja an der Schraube nichts verstellt und die Clips aus auch an der richtigen stelle.
Falschluft wird nochmal kontrolliert. Sie tourt erst hoch nachdem sie sich verschluckt und dann aus geht. Choke sitzt gut.
