Sonst hast du Strom?
Also Kontrolleuchten, Licht, Blinker etc gehen?
Wenn da auch alles tot ist schau einmal nach der Sicherung im Anlasserrelais. Rechts unter der Seitenverkleidung. Die Sicherung die du als erstes siehst ist die Ersatzsicherung, die richtige ist direkt am Relais.
Sonst könnte noch ein Schalter (Notaus, Ständer, Kupplung) mies sein, was aber unwahrscheinlich ist mit BJ 2007. Stecker locker vielleicht noch eher.
Das fällt mir so auf die Schnelle ein.
Ahja: Batterie richtig angeschlossen? Notaus sicher richtig?
