Vergaser fände ich unlogisch, wenn das Problem einfach so wieder verschwindet.
Auf einem Zylinder schafft die GS immernoch gut 80 km/h.
Aber ein Ausfall der Zündung liegt im Bereich des Möglichen.
Wenn du Zeit hast, bau den Vergaser einfach mal aus und kontrollier den schonmal.
Die GS startet ganz normal?
Hats auf der Strecke geregnet/war´s nass?
Haben die Kontrollleuchten irgendwas gemacht (rote Kontrollleuchte an, flackernde Lichter, ...)?
Hast du mal auf PRI gestellt? (Tank ist einigermaßen voll?)
Check auch mal die Zündkerzen, falls die Kiste abgesoffen ist, sollte man das an nassen/schwarzen Kerzen sehen.
Wo kommst du denn her?
