Dass die Vergaser überlaufen kann nicht am Luftfilter liegen
Das von dir beschriebene Loch ist eigentlich das klassische Teillastbereich-Mager-Loch.
Sicher, dass der K&N so verbaut ist, dass es am Filter keine Nebenluft zieht?
Filter ist geölt?
Kann mir nicht vorstellen, dass Düsennadelclips auf die 2. Kerbe (vom langen Ende aus) da nichts gebracht haben (wobei das bei 120er HDs, nur K&N und Originalauspuff nicht nötig sein sollte).
Der Auspuff ist dicht (Krümmerdichtungen)?
