Alt 23.03.2014, 18:17:59   #2
Meistens zieht sie nicht mehr richtig, ruckelt etwas und geht dann aus.
Wenn man das schon ein paar Mal erlebt hat und geübt ist, kann man schnell auf RES umschalten und normal weiterfahren.
Ansonsten anhalten, den Benzinhahn auf PRI umstellen, ein oder zwei Minuten warten bis die Schwimmerkammern wieder geflutet sind, den Motor starten, auf RES stellen und weiterfahren. Dann natürlich tanken.
Die Reservemenge reicht für 50 - 80 km.
Nach dem Tanken wieder auf ON stellen, sonst ist das nächste Mal der Tank leer wenn der Motor stehen bleibt.
