Alt 31.05.2014, 22:33:30   #2
wELz
Kilometer: 61887
Nen Kumpel hatte das gleiche Problem damals. Bei ihm ist eine Feder im Vergaser gebrochen.
Würde daher mal oben in den Vergaser nach den Innerreien schauen (Feder, Vergasernadel), ob sich da was verabrschiedet hat. Das kannst du auch prüfen und gegebenenfalls reparieren, wenn der Vergaser eingebaut ist: Tank runter, schwarzen Deckel abnehmen (dabei mit einer Hand auf den Deckel drücken, da er sonst durch die Feder runterfallen kann und dabei eventuell Kleinteile verloren gehen könnten).
Gruß,
Thomas
