Alt 12.08.2004, 22:46:56   #2
akki
0,04 Liegt ja in der Tolleranz das stimmt genau,also kannst du das so lassen,bei den Auslassventile sagt man bei der 0.08 ist man auf der Sicheren seite.Denn ist das Auslassventil zu stramm eingestellt ,also unter 0,03 dann schließt es nicht mehr richtig und verbrennt.Du kannst es ja erstmal so lassen und wenn das spiel an den Auslassventile nach einigen km weniger wird, dünnere shims einsetzen.
