Du kannst den Tank versiegeln lassen der einen gebrauchten kaufen.
Früher hat man Split und Glasscherben in den Tank getan und dann den Tank auf einen Betonmischer gespannt oder reingelegt und laufen lassen. Aber dann hast du das Problem, dass der Rost immer wieder kommt!
Mach doch mal den Tankdeckel auf und schau dir den Tank von innen an... Auch Benzin hat einen leichten Gelbstich.
mfg Danny
