Alt 10.06.2014, 17:35:43   #16
xxxchillaxxx
vielen dank. ich gebe zu ich habe den ölfilter nicht gewechselt und das öl auch nur so lange rauslaufen lassen bis es nur noch laaangsam tropfte... ja vielleicht...aber ich hab die maschine jetzt 2 wochen und das öl sah auch eigentlich noch gut aus, nur dass es stank...der PFEIL zeigt nach unten auf ON
ich werd mal den unterdruck und benzinschlauch vom hahn abmachen und sehen ob was läuft. wenn er auf ON steht, dann darf nichts kommen richtig? dann als nächste stufe geht das benzin zum schwimmer? vergaser? kolben? werfe hier mit sachen um mich von denen ich noch wenig ahnung habe DANKE
Geändert von xxxchillaxxx (10.06.2014 um 17:46:34 Uhr)
xxxchillaxxx ist offline   Mit Zitat antworten
